Topic: [TOS #10] senderlogo in radiosendern per hand einfügen (Read 900 times) previous topic - next topic
Hallo zusammen
habe eine spezielle frage. ist es möglich das man in den internetradio sendern per hand das sender logo speicher kann? sowie wie bei musik titeln das tag bearbeiten kann.
Re: senderlogo in radiosendern per hand einfügen
Meinst du das Gerät, mit dem du empfängst, oder den Stream als solches?
Bei ersterem kommt es auf das Gerät an, ob es dieses unterstützt. Bei letzterem hast du keinen Einfluss auf den Inhalt des Streams. ;)
Edit: I noticed only now, that you posted a german question in an english forum :)
- I abandoned this account since I didn't find a way to delete it -
man kann ja in mp3 dateien auch ein cover einbinden. kann man das nicht in foobar einbauen? also die adresse eines senders eintragen und dann das senderlogo selber einbinden?
There are two ways to embed artwork:
But a stream is not a local MP3 file you could modify so embedding wouldn't work.
There is a hacky solution using the search pattern of FooBar2000:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,94724.0.html
PS: You should speak english here so all members can understand what you're asking for ;-)
(@ all others: He (or she?) is asking for, how he can associate some artwork files to web streams)
