Topic: CUERipper terminates after inserting CD (Read 2217 times) previous topic - next topic
Hi!
CUERipper is open and I insert a certain CD. CUERipper terminates without error message.
CD is inserted without CUERipper started. Then I start CUERipper - CUERipper terminates without error message.
The CD is John Patitucci / John Patitucci 1988 / Labelcode GRD-9560, GRP Records, Inc. Made in Switzerland
Entries in the Windows Event Log:
[Name]  Application Error
- EventID 1000
- EventData
   CUERipper.exe
   2.2.4.0
   6483f620
   KERNELBASE.dll
   10.0.19041.4291
   a956ff71
   e0434352
   000000000002ab89
   396c
   01da8b46cf87010c
   F:\Musik\CUE_Tools\CUERipper.exe
   C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
   30a8ec9a-afde-4fde-a1ef-cf4d56afce85
and Event ID 1026, .NET Runtime:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
  <Provider Name=".NET Runtime" />
  <EventID Qualifiers="0">1026</EventID>
  <Version>0</Version>
  <Level>2</Level>
  <Task>0</Task>
  <Opcode>0</Opcode>
  <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2024-04-10T12:58:43.1509825Z" />
  <EventRecordID>222944</EventRecordID>
  <Correlation />
  <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
  <Channel>Application</Channel>
  <Computer>pc-mfx01.geli.local</Computer>
  <Security />
  </System>
- <EventData>
  <Data>Anwendung: CUERipper.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet. Ausnahmeinformationen: System.ArgumentException bei CUETools.Codecs.Crc32.Combine(UInt32, UInt32, Int64) bei CUETools.AccurateRip.AccurateRipVerify.Init(CUETools.CDImage.CDImageLayout) bei CUETools.Processor.CUESheet.OpenCD(CUETools.Ripper.ICDRipper) bei CUERipper.frmCUERipper.Lookup(System.Object) bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart(System.Object)</Data>
  </EventData></Event>
Does anyone have thoughts on this? Ideas?
Regards,
Michael
Re: CUERipper terminates after inserting CD
Thanks korth,
seems to be the problem.
CUERipper behaves the same regardless if Preserve HTOA is on or off.
Ripping with EAC is possible though.
would you post the EAC log for reference
korth
The MusicBrainz Disc ID for the West Side Story log is
https://musicbrainz.org/cdtoc/UYkVGuvwMC.XkM.avZwZp08.XgQ-
which has a lead-in of only 45 sectors but all other track start positions are correct
or https://musicbrainz.org/cdtoc/xFTMOnQBul3gUpbeXhESPk.ESAY-
The CTDB has the MusicBrainz Disc ID as xFTMOnQBul3gUpbeXhESPk.ESAY- for your EAC rip.
http://db.cuetools.net/cd/389847
For the John Patitucci log
The CTDB has the MusicBrainz Disc ID as MmAymsCSMz5gUm1I8J3QeSL.iug- for your EAC rip.
http://db.cuetools.net/cd/682168
All track start positions except the first track match the following MusicBrainz Disc ID
https://musicbrainz.org/cdtoc/VQvpdKGP5j7PHk_tNAP4M_CYRSg-
korth
@michael_funk Thanks for your report.
Debugging shows that a Start, Length detection problem occurs in CUERipper with this CD.
See attached: John_Patitucci_CUERipper_Track_01_Start_Length_detection_problem.PNG
Therefore the following exception occurs and CUERipper terminates:
  HResult=0x80070057
  Message=crc.Combine length cannot be negative
Parameter name: len2
  Source=CUETools.Codecs
  StackTrace:
   at CUETools.Codecs.Crc32.Combine(UInt32 crc1, UInt32 crc2, Int64 len2) in cuetools.net\CUETools.Codecs\CRC\CRC32.cs:line 210
A screenshot of the Tracks from EAC, which shows Start, Length and Gaps is attached too:
I have a disc that produces the same kind of crash and reported it before: https://github.com/gchudov/cuetools.net/issues/236
It seems to be not just disc-specific but drive-specific as well; some drives will "fix" the TOC by setting the first track offset to 150 if it happens to be a value lower than that.
