Topic: Problem with cue sheet (Read 8668 times) previous topic - next topic
I'm trying to split this .wav file using the cuesheet provided using EAC, however it keeps giving me the error:
at Stream.3051 -> INDEX-RANGE
Then EAC crashes.
I have no idea what that means.  I never had any problems previously splitting .wav files using EAC.
Here's the cue file.
REM DISCID DB0FB710
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.95b4"
PERFORMER "Various"
TITLE "ニコニコできるトランスを作ってみた"
FILE "ニコニコできるトランスを作ってみた.wav" WAVE
  TRACK 01 AUDIO
    TITLE "みくみくにしてあげる♪【してやんよ"
    PERFORMER "MicH"
    INDEX 01 00:00:00
  TRACK 02 AUDIO
    TITLE "あいつこそがテニスの王子様 ミュージカル「テニスの王子様」THE IMPERIAL MATCH TCH氷帝学園より"
    PERFORMER "Prince"
    INDEX 01 04:00:07
  TRACK 03 AUDIO
    TITLE "パーフェクトスター・パーフェクトスタイル"
    PERFORMER "MAKI"
    INDEX 01 08:25:52
  TRACK 04 AUDIO
    TITLE "バラライカ (オープニング/きらりん☆レボリューション)"
    PERFORMER "Technic"
    INDEX 01 12:54:28
  TRACK 05 AUDIO
    TITLE "IEVAN POLKKA"
    PERFORMER "Black Man"
    INDEX 01 16:30:28
  TRACK 06 AUDIO
    TITLE "SCREW THE PLAN"
    PERFORMER "NAKASONE"
    INDEX 01 19:42:32
  TRACK 07 AUDIO
    TITLE "粉雪"
    PERFORMER "NINE"
    INDEX 01 22:59:07
  TRACK 08 AUDIO
    TITLE "ドラマチック (オープニング/大きく振りかぶって)"
    PERFORMER "Digital Stone"
    INDEX 01 26:40:57
  TRACK 09 AUDIO
    TITLE "STAR RISE (エンディング/バンブーブレード[TX系アニメ])"
    PERFORMER "MAKI"
    INDEX 01 30:57:32
  TRACK 10 AUDIO
    TITLE "God knows… (涼宮ハルヒの憂鬱より)"
    PERFORMER "MAKI"
    INDEX 01 35:00:55
  TRACK 11 AUDIO
    TITLE "クリティウスの牙 (遊戯王デュエルモンスターズより)"
    PERFORMER "社長"
    INDEX 01 40:39:70
  TRACK 12 AUDIO
    TITLE "GONG (オープニング/第3次スーパーロボット大戦α終焉の銀河へ) "
    PERFORMER "KONEKO PROJECT"
    INDEX 01 44:40:10
  TRACK 13 AUDIO
    TITLE "創聖のアクエリオン (オープニング/創聖のアクエリオン【TV東京】)"
    PERFORMER "MAKI"
    INDEX 01 48:20:62
  TRACK 14 AUDIO
    TITLE "GO MY WAY!! (アイドルマスターより)"
    PERFORMER "RinK"
    INDEX 01 52:48:63
  TRACK 15 AUDIO
    TITLE "エージェント夜を往く (CM/アイドルマスター/ナムコ)"
    PERFORMER "RinK"
    INDEX 01 57:36:63
  TRACK 16 AUDIO
    TITLE "レッツゴー!陰陽師 (新豪血寺一族闘婚-MATRIMELEEより)"
    PERFORMER "Nico ALLSTARS"
    INDEX 01 61:30:13
And the ape cue file:
REM DISCID DB0FB710
PERFORMER "Various"
FILE "ニコニコできるトランスを作ってみた.ape" WAVE
  TRACK 01 AUDIO
    TITLE "みくみくにしてあげる♪【してやんよ】"
    PERFORMER "MicH"
    INDEX 01 00:00:00
  TRACK 02 AUDIO
    PERFORMER "Prince"
    INDEX 01 04:00:07
  TRACK 03 AUDIO
    PERFORMER "MAKI"
    INDEX 01 08:25:52
  TRACK 04 AUDIO
    PERFORMER "Technic"
    INDEX 01 12:54:28
  TRACK 05 AUDIO
    INDEX 01 16:30:28
  TRACK 06 AUDIO
    INDEX 01 19:42:32
  TRACK 07 AUDIO
    TITLE "粉雪"
    PERFORMER "NINE"
    INDEX 01 22:59:07
  TRACK 08 AUDIO
    INDEX 01 26:40:57
  TRACK 09 AUDIO
    PERFORMER "MAKI"
    INDEX 01 30:57:32
  TRACK 10 AUDIO
    PERFORMER "MAKI"
    INDEX 01 35:00:55
  TRACK 11 AUDIO
    PERFORMER "社長"
    INDEX 01 40:39:70
  TRACK 12 AUDIO
    INDEX 01 44:40:10
  TRACK 13 AUDIO
    PERFORMER "MAKI"
    INDEX 01 48:20:62
  TRACK 14 AUDIO
    PERFORMER "RinK"
    INDEX 01 52:48:63
  TRACK 15 AUDIO
    PERFORMER "RinK"
    INDEX 01 57:36:63
  TRACK 16 AUDIO
    INDEX 01 61:30:13
Both of them have the same error.  But for the ape cue I just edit .ape extension in
ニコニコできるトランスを作ってみた.ape to .wav.
I tried opening it in nero but it says there's an error in line 1 supposedly, but I don't see a problem.
Can someone help me out?
Thanks for any help.
Splitting .wav file using the cuesheet provided using EAC was not a problem earlier this shows that there can be some problem with the drive itself. You haven't mentioned that otherwise is your drive functioning properly? if yes try some other tool for splitting .wav files.
The link below will provide you with a download option try this and see whether this solves your problem.
http://www.mymusictools.com/splitter_joine...utter_26322.htm
Error in line 1 probably means that there is a BOM (Byte Order Mark) in the cue sheet. Try to save it as ASCII and see if that helps as a lot of applications have trouble with UTF-8 cue sheets.
The thing is, I'm not using my drive to do anything.  I should of put more information I suppose.  I'm using a .ape file for the digital CD copy.  Then I used some program to extract the .wav file from it.  Then I'm trying to split it  using EAC.  So my drive itself should not be a problem at all since I'm not actually using it for anything.
I've tried this and it worked.  Thanks alot.  Now I can split the other CDs I have since I know what to do when I encounter this problem.
